除法公式在分子和分母都不为0的情况下计算出来了无穷大
如图所示,D76单元格是公式计算出来的结果,D77是一个数字,但是D78计算出来为无穷大,这是什么情况?
FineReport yzmYzSjC6571001 发布于 2022-5-6 15:55
共5回答
yzmYzSjC6571001Lv2见习互助
发布于2022-5-6 16:13
D77粘贴进去的时候应该是被当做了文本格式,重新调整了格式出来了,谢谢大家
发布于2022-5-6 15:58
公式改一下呗 if(OR(D77==0,LEN(D77)==0),"",D76/D77)
  • yzmYzSjC6571001 yzmYzSjC6571001(提问者) 试了,还是不行,另外手动在页面上修改D77的值是可以计算出结果的,就是初始化的页面是个无穷
    2022-05-06 16:01
  • Z4u3z1 Z4u3z1 回复 yzmYzSjC6571001(提问者) 是不是没保存起哦,你重新打开报表设计界面呢
    2022-05-06 16:07
wangfutaoLv5初级互助
发布于2022-5-6 15:59
可以做个判断避免为0的情况:IF(D76=0 || D77=0,0,D76/D77)
用户6NWif5139660Lv6资深互助
发布于2022-5-6 16:02
magicsongLv6初级互助
发布于2022-5-6 16:15(编辑于 2022-5-6 16:17)
刚想起来这种情况,看来你已经自己解决了。
  • 531浏览人数
  • 最后回答于:2022-5-6 16:17
