FVS大屏表格如何增加提示音
FVS表格,根据单元格值,判断是否提示声音。
参考了教程《JS实现自动报警声音》和《JS实现为报表页面添加提示声音》等,还是无法在FVS中实现。
实现思路在表格加载结束时间和页面加载结束事件?但是教程所有JS都无法正常实现!
求助!!!!!!
FineReport yyfnet 发布于 2022-5-7 15:23 (编辑于 2022-5-9 08:30)
悬赏:13 F币 + 添加悬赏
让过去Lv6中级互助
发布于2022-5-9 10:26(编辑于 2022-5-9 10:29)
setInterval(function() {
var msg = new SpeechSynthesisUtterance("12345");
speechSynthesis.speak(msg);
//调用speechSynthesis.speak()方法输出语音
}, 5000);
//5s判断一次
试试这个可不可以把,以前在决策报表上用到的一个方法,你试试FVS行不行
备注:因为谷歌浏览器安全设置,必须得点一下才能触发
  • yyfnet yyfnet(提问者) 播放指定音频文件,怎么设置?
    2022-05-10 08:44
  • 572浏览人数
  • 最后回答于:2022-5-9 10:29
