Tomcat在Linux服务器部署后,出现乱码的问题
Tomcat在Linux服务器部署后,出现乱码的问题,安装服务器字体和设置语言为中文都做了,重启服务器2次了,现在的模板文件,所有的中文名称都显示为乱码,模板预览中文没有乱码,请教各位老师是否知道如何解决这个问题?微信截图_20220508150826.png
ps: 服务器为阿里云,centOS 7.9的版本,在服务器中查看,中文名也是乱码
在目录管理中,模板中文名称也全部是乱码:
FineReport batuotu 发布于 2022-5-8 15:09 (编辑于 2022-5-8 16:36)
共6回答
发布于2022-5-9 01:53
-- 确保服务中文字体包安装正常的前提下,不排查“压缩或解压”方式(工具)异常,换一种~以前有先例;
  • batuotu batuotu(提问者) 好的,我尝试下其他上传和解压方式
    2022-05-09 18:21
15922204585Lv6高级互助
发布于2022-5-8 15:45(编辑于 2022-5-8 15:49)
这能看嘛,linux没用过
报表工程部署到服务器乱码-https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-830.html
或者重新拷一个报表到linux中,看看是不是乱码
  • batuotu batuotu(提问者) 设计器的设置是简体中文的,我看您给的链接是Windows服务器的方法,Linux服务器不太适用,我在Windows服务器打包,重新拷贝了2次reportlets.zip到Linux服务器解压出来都是乱码
    2022-05-08 15:58
  • 15922204585 15922204585 回复 batuotu(提问者) 那不清楚了
    2022-05-08 16:02
  • 15922204585 15922204585 回复 batuotu(提问者) 百度找下试试
    2022-05-08 16:04
用户6NWif5139660Lv6资深互助
发布于2022-5-8 16:12
在本地文件夹看看cpt乱不乱码,重装一下设计器
  • batuotu batuotu(提问者) 服务器看模板名称也是乱码,但是安装字体和系统设置中文都有按步骤做过,未解决问题
    2022-05-08 16:37
  • 用户6NWif5139660 用户6NWif5139660 回复 batuotu(提问者) cpt文件在不在本地
    2022-05-08 19:15
RedstarLv5初级互助
发布于2022-5-8 18:50
你这个应该是Linux系统本身的问题,这个有没有操作过
https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-2028.html
  • batuotu batuotu(提问者) 你好,我也怀疑是Linux系统本身的问题,这个操作步骤已经实行过2次,但模板中文名还是乱码
    2022-05-08 21:25
  • Redstar Redstar 回复 batuotu(提问者) 可以尝试找百度上其他的解决方案,帆软这个解决方案可能是某些特定版本的系统,你到百度找与你系统版本等环境相同的解决方案应该更靠谱
    2022-05-08 22:21
赤贫青年Lv4见习互助
发布于2022-5-9 07:35
我也遇到过同样的情况 中文都是乱码 发现可能为 RedHat7.8 解压问题 最后是通过WinSCP把webroot文件夹直接上传到Linux解决的
yzmSW3hb8264259Lv3见习互助
发布于2022-8-12 15:05
如果是zip文件,可能是解压时没有指定编码方式,考虑重新解压文件包 unzip -O cp936 文件名(参考:https://cloud.tencent.com/developer/article/1994250)
  • 787浏览人数
  • 最后回答于:2022-8-12 15:05
