不同cpt之间可以获取模板数据集吗?
FineReport 03180365 发布于 2022-5-11 09:05
共8回答
axingLv6专家互助
发布于2022-10-15 23:24
安装数据json服务插件,然后用json数据集去获取其他模板数据
yzm339714Lv6中级互助
发布于2022-5-11 09:07
这样写的话获取不了,这个是模板数据集只对这个模板有效,你可以换旁边的服务器数据集,然后把这些数据集写进去就可以通用了
发布于2022-5-11 09:06
目前不支持的。。。
发布于2022-5-11 09:07(编辑于 2022-5-11 09:08)
重新写sql进去吧。不然就用文本编辑器打开后。找到所有数据集的数据。复制粘贴到2的cpt里面。。。都用文本编辑器打开。。。或者直接复制一下1.cpt。。。把设计器的样式删除。只保留数据集不就行了。再把你2.cpt的单元格复制到1.cpt里面
magicsongLv6初级互助
发布于2022-5-11 09:11
只能整成服务器数据集,才能跨模板使用
坚果联盟Lv4见习互助
发布于2022-5-11 10:13
把1整个模板复制一份,作为模板2,然后删除你不需要的数据集,就可以了
用户a8068717Lv4初级互助
发布于2022-5-11 17:55
可以二开实现
RedstarLv5初级互助
发布于2022-5-11 22:16(编辑于 2022-5-11 22:18)
首先这个应该是没有比较好的办法的,就算有实现的方法也不会比你重写SQL简单,但是我想提的建议是你一张报表做了这么多个数据集是不是有办法简化一下,从根本上解决你这个问题,我看你不同的线还分很多个数据集,这个不应该用参数实现吗?具体业务不了解,仅个人建议而已
  • 03180365 03180365(提问者) 你说的对,是应该简化下,但是现在业务不太允许,谢谢您的建议
    2022-05-12 14:57
  • 8关注人数
  • 497浏览人数
  • 最后回答于:2022-10-15 23:24
