substring_index字符截取不能使用,请问要用什么语句,可以按固定字符截取
ljinyong2019 发布于 2022-5-11 10:09
发布于2022-5-11 10:13(编辑于 2022-5-11 10:25)
  • ljinyong2019 ljinyong2019(提问者) 如:三折床大片/DC-9201/0186/PE/灰色 截取结果:0186/PE/灰色 从第二个“/”开始截取
    2022-05-11 10:23
  • Z4u3z1 Z4u3z1 回复 ljinyong2019(提问者) 看补充图。先按\"-\"截取再按“/”截取
    2022-05-11 10:26
发布于2022-5-11 10:10(编辑于 2022-5-11 10:13)
什么数据库,不同数据库,截取函数不一样的
你的是mysql的
oracle,hive的参考https://wenku.baidu.com/view/f1813fce1ae8b8f67c1cfad6195f312b3169eb7c.html
  • ljinyong2019 ljinyong2019(提问者) SQL SERVER 2008
    2022-05-11 10:13
  • snrtuemc snrtuemc 回复 ljinyong2019(提问者) 参考https://www.cnblogs.com/MaxElephant/p/10469559.html
    2022-05-11 10:16
yzm339714Lv6中级互助
发布于2022-5-11 10:15(编辑于 2022-5-11 10:40)
 sql server  ? 你是要从  / 这个字符开始截取2位 ?是的话就这样写   substring(aa,CharIndex('/', aa) +1 ,CharIndex('/', aa) +3)    ;  CharIndex 函数查看  指定字符在字符串的位置
    2022-05-11 10:23
  • yzm339714 yzm339714 回复 ljinyong2019(提问者) 补充图了,substring(@names, CharIndex(\'/\', @names,CharIndex(\'/\', @names) +1) +1 ,len(@names)) CharIndex 函数 可以加上从第几位开始 然后中间的就是先查了第一个/的位置,然后从这个位置加1的地方开始查另一个/出现的位置
    2022-05-11 10:42
  • 510浏览人数
  • 最后回答于:2022-5-11 10:40
