关于图表坐标轴自定义值设置
finereport普通报表设置柱形图,如何设置其坐标轴Y轴自定义最大值等于系列值最大值,如何用公式实现,文档中只看到了固定值的设置。
FineReport OceanHH 发布于 2022-5-11 10:46
用户6NWif5139660Lv6资深互助
发布于2022-5-11 10:49
你是获取的数据集还是单元格
单元格 直接 max(单元格)
数据集 max(ds1.select(列名))
发布于2022-5-11 10:49(编辑于 2022-5-11 10:50)
最大值的自定义公式里面写    =max(ds1.select(数据列))*1.2
七夜Lv6初级互助
发布于2022-5-11 10:55
这个地方点开就是公式定义窗口啊,在这里用公式取值就可以。
可以考虑用sql()函数取值;
或者单独写数据集计算最大值、最小值,用map()函数取值就行
  • 573浏览人数
  • 最后回答于:2022-5-11 10:55
