文本如何计数
就好像数据透视表一样,统计这个字段,重复出现多少次了。
FineBI 用户T1123393 发布于 2022-5-11 23:41
发布于2022-5-11 23:57(编辑于 2022-5-12 00:32)
COUNT_AGG-计数-https://help.fanruan.com/finebi/doc-view-1386.html
COUNTD_AGG-去重计数-https://help.fanruan.com/finebi/doc-view-1388.html
= COUNTD_AGG()   -- 去重计数
= COUNT_AGG()     -- (非去重)计数
-- 根据需求,灵活运用。
补充使用场景-去重计数统计场景-https://help.fanruan.com/finebi/doc-view-721.html
yzm339714Lv6中级互助
发布于2022-5-12 09:08
把这个文本字段放到维度里面,然后用指标自带的记录数就好了,默认求和
用户T1123393Lv2见习互助
发布于2022-5-12 22:52
谢谢大神们的帮助,问题一解决了
  • 珠珠 珠珠 您好,我是社区管理员珠珠,您的该采纳属于违规采纳,现予撤回。 自己采纳自己的前提:回答中没有正确的答案,可自己回答后采纳自己,并且需要详述答案,不能只是简单的“已解决”“自己解决了”,且回答不能与已有回答相同/相似; 若回答内容相同/相似,需按照回答时间先后的顺序进行采纳哦,否则就是违规哦~ 另外,自己采纳自己不会有任何实质性的奖励,也就是说不会获得F币和贡献值的的奖励。 所以,还是建议楼主尽量按规定采纳认真回答的用户~
    2022-05-13 09:07
  • 498浏览人数
  • 最后回答于:2022-5-12 22:52
