动态文本能否被传参
就是我从另外一个页面跳转过来,会传参数,该参数能够影响到表格数据(没问题),但能否影响到动态文本或者筛选器,相当于我从另外一个界面跳转过来(例如传参是指标名称=营业收入),那我的动态文本(也即指标名称能否显示为营业收入),指标名称筛选器能否同步为营业收入。
目前我是没有找到实现功能的路径
FineBI yzm226538 发布于 2022-5-12 17:15
发布于2022-10-15 22:10
跳转到仪表板(网页链接)-https://help.fanruan.com/finebi/doc-view-1594.html
yzm339714Lv6中级互助
发布于2022-5-12 17:20
理论上是可以的,指标名称那可以用公式,然后也用这个参数  就好了, 筛选器的话,一般是有数据字典的嘛,数据字典的数据一般也是来源数据集嘛,数据集的sql加上这个参数判断也就可以了
  • yzm226538 yzm226538(提问者) 动态文本用公式?没太听懂?筛选器的数据集的sql加上参数判断?也没懂
    2022-05-16 18:11
  • yzm339714 yzm339714 回复 yzm226538(提问者) 数据集的sql加上参数判断 就是 sql 后面用 where 条件判断呀,就比如这个 SELECT * FROM 销量 where 地区 = \'${area}\' 动态文本用公式 就是 控件值选公式,就比如这个 $area + \"地区\"
    2022-05-17 09:45
意气Lv7初级互助
发布于2022-5-12 17:42
目前是不支持的
  • yzm226538 yzm226538(提问者) 不支持?为啥上一个评论说可以
    2022-05-16 16:42
  • 意气 意气 回复 yzm226538(提问者) 可能是理解的层面不一样,你可以和上面的小伙伴聊会儿,看看能否解决你的问题,照我的理解应该是不可以
    2022-05-16 17:04
  • 517浏览人数
  • 最后回答于:2022-10-15 22:10
