决策分析声音提示问题
设计器预览正常,登录WEB后就没声音?版本11,找不出问题,附上代码:
var form = this.options.form;
setInterval(function() {
var mm=0//设定预警值
var num=FR.remoteEvaluate("=report000~D4");//监测值
var $alramDiv;
//判断报警提示alarmDiv是否存在,如果不存在,则初始化
if($("#alarmDiv").length>0){
    $alramDiv=$("#alarmDiv");
} else{
    $alramDiv=$('<div id="alarmDiv"></div>').appendTo($(document.body));
//清空报警对象,防止多次刷新后造成多次播放
$alramDiv.empty();
//alert(num)
if(num>=mm){
   if(FR.Browser.isIE()){
        //loop="-1"表示声音无限循环,可以指定数字来控制循环次数
        $('<bgsound src="../../scripts/操作成功.mp3" loop="1">').appendTo($alramDiv);
    } else {
        //loop="true"表示声音无限循环,去掉则播放一次
        $('<audio src="../../scripts/操作成功.mp3" type="audio/mp3" hidden="true" autoplay="true">' ).appendTo($alramDiv);
}, 4000); //刷新报表块report0
FineReport yyfnet 发布于 2022-5-13 09:24 (编辑于 2022-5-13 09:25)
发布于2022-5-13 09:30
这个记得有BUG,直接预览,你的相对路径可以取到声音文件,在决策系统就会取不到,设置成绝对路径试试,或者网络文件的路径
  • yyfnet yyfnet(提问者) 网络路径测试了,正常了。绝对路径要怎么设置?
    2022-05-13 09:39
  • snrtuemc snrtuemc 回复 yyfnet(提问者) 就是试试 C:/1/2/3.mp3这个格式的路径
    2022-05-13 09:41
  • 243浏览人数
  • 最后回答于:2022-5-13 09:30
