怎么传递多个参数到其他报表进行批量打印
p.push("{reportlet: '/报表测试/xx/物流/无条码商品鞋子打印.cpt',SP :"+ spdms[j] +",vSizes :"+ specs[j]+ ",CS :"+ sls[j] + "}");
if (p.length > 0) {
//将参数值组成的数组转化为字符串
var rp = p.join(",");
//使用FineReport自带的方法cjkEncode进行转码
var reportlets = "[" + rp + "]";
var config = {
printUrl: printurl,
isPopUp: false,
// 是否弹出设置窗口,true为弹出,false为不弹出
data: {
reportlets: reportlets // 需要打印的模板列表
printType: 0, // 打印类型,0为零客户端打印,1为本地打印
FR.doURLPrint(config);
FineReport 奥奥奥 发布于 2022-5-13 10:40 (编辑于 2022-5-13 10:40)
发布于2022-5-13 10:43
https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-1095.html 你不是参考的这个文档么?
  • 奥奥奥 奥奥奥(提问者) 传单个参数的话没问题,多个参数就不弹出打印框了
    2022-05-13 10:45
  • Z4u3z1 Z4u3z1 回复 奥奥奥(提问者) JS 不熟 你试试看能改成类型下边的这种不?用&拼接 p.push(\"{reportlet: \'/报表测试/xx/物流/无条码商品鞋子打印.cpt&SP=\"+ spdms[j] +\"&vSizes =\"+ specs[j]+ \"&CS=\"+ sls[j] + \"\'}\");
    2022-05-13 10:57
  • 奥奥奥 奥奥奥(提问者) 回复 Z4u3z1 还是不行 很感谢你 我再找找看其他方法
    2022-05-13 11:29
发布于2022-5-13 10:42
  • 奥奥奥 奥奥奥(提问者) 是传递参数,在另一个页面生成对应数据,然后打印
    2022-05-13 10:47
  • 335浏览人数
  • 最后回答于:2022-5-13 10:43
