长数字导出excel之后变成3.37476E+5这种格式了怎么办
原本的数字如图 是ID标识image.png 编号比较长的那种,excel原样导出之后 变成image.png3.57647E+15这样了怎么办,
设置了文本没有作用,sql里改了查询语句image.png如图 无用
FineReport michelle123 发布于 2022-5-13 15:21 (编辑于 2022-5-13 15:53)
发布于2022-5-13 15:21(编辑于 2022-5-13 15:53)
设置为文本,或者在sql中处理一下你加一个函数比如  replace(数据列,' ','') as 数据
导出来结果
  • michelle123 michelle123(提问者) 设计器里把这一列设置成文本是吗
    2022-05-13 15:22
  • CD20160914 CD20160914 回复 michelle123(提问者) 是的。。
    2022-05-13 15:23
  • CD20160914 CD20160914 回复 michelle123(提问者) 你可以在设计器设置以后。再导出看。
    2022-05-13 15:23
  • michelle123 michelle123(提问者) 回复 CD20160914 设置了之后 还是有这个问题
    2022-05-13 15:39
  • CD20160914 CD20160914 回复 michelle123(提问者) 看我最上面的回复,就是用replace替换一下。。。在设置器里面再设置文本。是可以的。我测试了的。
    2022-05-13 15:40
发布于2022-5-13 15:22(编辑于 2022-5-13 15:43)
这个只能手工在excel设置格式,自动导出目前不支持
选中对应列,鼠标右键
  • michelle123 michelle123(提问者) 在excel怎么设置
    2022-05-13 15:39
  • snrtuemc snrtuemc 回复 michelle123(提问者) excel选中列,设置文本格式,看修改答案
    2022-05-13 15:42
  • michelle123 michelle123(提问者) 回复 snrtuemc 设置了之后没有变化
    2022-05-13 15:48
  • snrtuemc snrtuemc 回复 michelle123(提问者) 需要单元格点击下,就会变得,但是有情况,超过一定位数最后会变成0。。。
    2022-05-13 15:50
  • michelle123 michelle123(提问者) 回复 snrtuemc 都变成0了
    2022-05-13 15:51
  • 554浏览人数
  • 最后回答于:2022-5-13 15:53
