为什么设置两个没有关系的控件时,预览的时候前面控件选中了值,后面控件再选值得话前面控件的值就消失了
门户
yzmFr8Bb2537839
发布于 2022-5-13 17:43
(编辑于 2022-5-19 17:07)
霜凡
Lv5
中级互助
发布于2022-5-13 17:46
两个控件的数据字典别用这个数据集,要分别写两个数据集,职务一个,性别一个,
yzmFr8Bb2537839(提问者)
那这样如果有很多的控件岂不是要写很多数据集吗,这样不是很麻烦吗
霜凡
回复 yzmFr8Bb2537839(提问者)
数据字典有4种选值方式,我说的只是数据查询,另外还有数据库表,单选一个字段;然后是自定义选值,这适用于选值较少的时候,可以自己任意编辑;最后是公式。 如果很多控件之间没有关联,那直接用数据库表的字段就行
帆软用户OyzVZT3ndS
Lv2
见习互助
发布于2022-5-19 17:11
sql语句了解一下 有没有一种可能用存储过程可以呢
【BI打卡营启动】七天掌握FineBI基础操作
帮助文档内嵌视频
FineReport V10.0新手入门
FineReport 11.0 快速入门
悬赏者(3)
yzmFr8Bb2537839
1 F币
1 F币
珠珠
撤回悬赏(3)
yzmFr8Bb2537839
1 F币
1 F币
珠珠
