SQL语句写法
截图3.png1、要合并A表、B表、C表(A左合并B,B合并C)
2、A表、B表、C表都只提取部分字段,且提取的字段需要重命名(因为英文字段前台不好展示)
3、A表需要进行日期期间过滤,2022-01-01到202-04-30(需要A表根据日期过滤后再和B表和C表合并,因为A表数据量大)
4、需要在FineBI通过SQL数据集执行该语句
FineBI yzm742603 发布于 2022-5-17 10:26 (编辑于 2022-5-17 11:52)
共5回答
发布于2022-5-17 10:29(编辑于 2022-5-17 10:42)
SELECT a.ttt as 'ttt',b.vvvv as 'vvv',c.xxxx as 'xxxx'  FROM A表  A LEFT JOIN B表 B ON A.xxx=b.xxx INNER JOIN C表 C ON B.YYYY=C.YYYY where a.rq>='' and a.rq<=''
重命名示例
  • yzm742603 yzm742603(提问者) 1、“LEFT JOIN B表 B ”,后面这个B代表什么意思? 2、B表和C表如果需要提取部分字段并把字段重命名需要怎么处理 3、后面这个whERE这个条件能不能前移,因为A表数据量很大,是否能提前过滤呢
    2022-05-17 10:35
  • Z4u3z1 Z4u3z1 回复 yzm742603(提问者) 1、B表 B 等效于 B表 AS B;2、重命名就是SELECT FROM 中间部分的 as;3、可以 参考 snrtuemc 的 AA(包含前面括号部分)
    2022-05-17 10:39
发布于2022-5-17 10:30
按下面的格式
select AA.a as '字段1',B.b as '字段2',C.c as '字段3'  from (select * from A where 日期字段 between '2022-01-01'  and '202-04-30') AA
left join B on AA.id=B.id
left join C on B.id=C.id
  • yzm742603 yzm742603(提问者) AA是什么意思,我看第一行是AA.a,后面是B.b
    2022-05-17 11:04
  • snrtuemc snrtuemc 回复 yzm742603(提问者) 就是后面A表过滤后,防止出问题,把过滤后的数据作为新的表AA
    2022-05-17 11:06
  • yzm742603 yzm742603(提问者) 回复 snrtuemc 如果A表想增加其他条件应该如何修改,我看括号里面日期过滤已经有一个and 条件了,谢谢
    2022-05-17 11:08
  • snrtuemc snrtuemc 回复 yzm742603(提问者) 直接继续and 字段2=接下去就可以,这个and是between and的格式,不影响你后续的and条件的
    2022-05-17 11:12
  • yzm742603 yzm742603(提问者) 回复 snrtuemc 按照上述语句查询有报错,请看下如何修改,详见截图,谢谢
    2022-05-17 11:35
霜凡Lv5中级互助
发布于2022-5-17 10:30
SELECT
A.XX,B.XX,C.XX
FROM (SELECT ... FROM A WHERE DATE BETWEEN '2022-01-01' AND '202-04-30') A
LEFT JOIN B
ON .......
LEFT JOIN C
ON .......
梦似幻亦真Lv3见习互助
发布于2022-5-17 10:38
WITH T10 AS(
    SELECT  A,BId,C FROM A WHERE DATE>='2022-01-01' AND DATE<'202-04-30'
SELECT * FROM T10  AS  T1
LEFT B  AS T2
ON T1.BId=T2.BId
LEFT C AS T3
ON T2.CId = T3.CId
发布于2022-5-17 12:17
数据库兼容性问题,把「实时数据」切换成「抽取数据」模式即可;
实时数据和抽取数据的区别- FineBI帮助文档 FineBI帮助文档 (fanruan.com)
  • yzm742603 yzm742603(提问者) 是抽取数据模式的,还是报错
    2022-05-17 12:36
  • CD20160914 CD20160914 回复 yzm742603(提问者) 你的sql放在数据库中去执行会错吗?
    2022-05-17 13:29
  • 699浏览人数
  • 最后回答于:2022-5-17 12:17
