JS如何实现决策报表内报表块的刷新
JS如何实现决策报表内报表块的刷新
刷新后当前报表块的初始化事件要能再次执行
现在通过定时刷行插件无法做到初始化事件再次执行
但是我这边有一个决策报表内报表块,可以实现刷新执行初始化事件,功能是定期刷新,判断指定值,并且播放声音提示。具体三段代码如下:
初始化后1
setTimeout(function() {
    //隐藏报表块report000的滚动条(此报表块名为report000,根据具体情况修改)
    $("div[widgetname=REPORT000]").find(".frozen-north")[0].style.overflow = "hidden";
    $("div[widgetname=REPORT000]").find(".frozen-center")[0].style.overflow = "hidden";
}, 500);
window.flag1 = true;
var self1 = this;
//鼠标悬停,滚动停止
    $("div[widgetname=REPORT000]").find(".frozen-center").mouseover(function() {
        window.flag1 = false;
    //鼠标离开,继续滚动
    $("div[widgetname=REPORT000]").find(".frozen-center").mouseleave(function() {
    var old = -1;
    var interval = setInterval(function() {
     if(!self1.isVisible()){
      return;
        if(window.flag1) {
            currentpos1 = $("div[widgetname=REPORT000]").find(".frozen-center")[0].scrollTop;
            if(currentpos1 == old) {
                $("div[widgetname=REPORT000]").find(".frozen-center")[0].scrollTop = 0;
            } else {
                old = currentpos1;
                //以35ms的速度每次滚动1.5PX
                $("div[widgetname=REPORT000]").find(".frozen-center")[0].scrollTop = currentpos1 + 1;
    }, 35);
}, 1000);
初始化后2
var form = this.options.form;
     form.getWidgetByName("report000").gotoPage(1,"{}",true);
}, 4000);
初始化后3
var mm=0//设定预警值
var num=FR.remoteEvaluate("=report000~D4");//监测值
var $alramDiv;
//判断报警提示alarmDiv是否存在,如果不存在,则初始化
if($("#alarmDiv").length>0){
    $alramDiv=$("#alarmDiv");
} else{
    $alramDiv=$('<div id="alarmDiv"></div>').appendTo($(document.body));
//清空报警对象,防止多次刷新后造成多次播放
$alramDiv.empty();
//alert(num)
if(num>=mm){
   if(FR.Browser.isIE()){
        //loop="-1"表示声音无限循环,可以指定数字来控制循环次数
        $('<bgsound src="../../scripts/操作成功.mp3" loop="1">').appendTo($alramDiv);
    } else {
        //loop="true"表示声音无限循环,去掉则播放一次
        $('<audio src="../../scripts/操作成功.mp3" type="audio/mp3" hidden="true" autoplay="true">' ).appendTo($alramDiv);
}, 4000); //刷新报表块report000
FineReport yyfnet 发布于 2022-5-17 16:23 (编辑于 2022-5-17 16:57)
发布于2022-5-17 16:24
目前js刷新做不到初始化事件触发。。。。
  • yyfnet yyfnet(提问者) 有一个决策报表内报表块刷新,能执行初始化事件的。
    2022-05-17 16:29
  • snrtuemc snrtuemc 回复 yyfnet(提问者) 不能,目前不管报表块刷新插件,还是js,都不会触发初始化事件,除非整个决策报表刷新。。。
    2022-05-17 16:31
发布于2022-5-17 16:30
     //通过js代码刷新报表块数据
    form.getWidgetByName('report0').gotoPage(1,"{}",true);
}, 10000);//10秒钟对报表块刷新一次。。至于是否初始化事件要能再次执行这个没有验证。
  • yyfnet yyfnet(提问者) 这个JS刷新报表块的是不能实现刷新后再次执行初始化事件的,尝试过了
    2022-05-17 16:36
  • CD20160914 CD20160914 回复 yyfnet(提问者) 那目前无解了。你只能刷新整个报表了。。
    2022-05-17 16:38
  • CD20160914 CD20160914 回复 yyfnet(提问者) 那你用这一段改不行??
    2022-05-17 16:48
  • yyfnet yyfnet(提问者) 回复 CD20160914 不行,所以奇怪
    2022-05-17 16:55
  • CD20160914 CD20160914 回复 yyfnet(提问者) 这个报表是不是还有什么代码吧。你复制它决策报表。。然后放你的报表块也不行?
    2022-05-17 16:56
NikoLv4见习互助
发布于2022-5-18 09:06
  • 973浏览人数
  • 最后回答于:2022-5-18 09:06
