如何循环执行初始化后事件
如何循环执行初始化后事件,现在没有找到解决方法
这个没找到解决办法,现在只是初始化后执行一次,需要循环执行。
初始化后事件(已实现,感谢snrtuemc
var form = this.options.form;
setInterval(function () {
    var mm = 500 //设定预警值
    var num = FR.remoteEvaluate("=report000~B1"); //监测值
    if (num = mm) {
        FR.showDialog("提醒", 1200, 800, "这是弹出窗口,5秒后自动关闭!")
        //延时关闭
        setTimeout(function () {
            FR.closeDialog();
        }, 5000); //弹出提示5秒后关闭页面,此处单位为毫秒
}, 10000);//定时每10秒检测一次
FineReport yyfnet 发布于 2022-5-18 09:24 (编辑于 2022-5-18 13:50)
发布于2022-5-18 11:02(编辑于 2022-5-18 11:33)
这个只能定时触发这个事件,不单初始化后执行
setInterval(function() {
var mm = '0' //设定预警值
var num = FR.remoteEvaluate("=report01~C1"); //监测值
if (num 》 mm) {
//延时关闭
setTimeout(function() {
FR.closeDialog();
  • yyfnet yyfnet(提问者) 修改的代码还是写在初始化后事件吗
    2022-05-18 11:20
  • snrtuemc snrtuemc 回复 yyfnet(提问者) 直接初始化事件,用这个代码就可以
    2022-05-18 11:21
  • yyfnet yyfnet(提问者) 回复 snrtuemc 好像还是只能触发一次,我在上面提供了模版,能否帮忙看下,谢谢!!!!
    2022-05-18 11:27
  • snrtuemc snrtuemc 回复 yyfnet(提问者) 有定时函数,里面this不能用,我把语句改了下,看修改答案
    2022-05-18 11:33
  • snrtuemc snrtuemc 回复 yyfnet(提问者) 修改后,我看可以一直弹出窗口了
    2022-05-18 11:38
15922204585Lv6高级互助
发布于2022-5-18 10:57
参考:JS实现普通报表定时刷新-https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-1202.html
setInterval
  • 527浏览人数
  • 最后回答于:2022-5-18 13:50
