如何在选择一级菜单后,自动查询?
如图一级菜单重点专科,二级菜单科室名称
二级菜单的内容是根据一级菜单的内容,自动更新的
报表的内容是根据二级菜单查询的
如何实现在修改一级菜单后,自动查询?(默认二级菜单全选)
fantasy_07 发布于 2022-5-19 01:59
发布于2022-5-19 05:38(编辑于 2022-5-19 07:54)
参考下拉框联动之默认选择列表中第1个值-https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-1862.html
改下语句,默认成全选就可以
默认if(len($area)=0,'',sql("FRDemo","SELECT 货主省份 FROM 订单 where 货主地区 = '"+$area+"'",1,1))是选一个
选全部就是,if(len($area)=0,'',sql("FRDemo","SELECT 货主省份 FROM 订单 where 货主地区 = '"+$area+"'",1))这个格式
  • fantasy_07 fantasy_07(提问者) 现在的问题是怎么在选择一级菜单后,自动执行查询 我把一级菜单的“编辑后”加上js后,查询出来的是上次编辑后,二级菜单的内容 _g().parameterCommit();
    2022-05-19 08:41
  • snrtuemc snrtuemc 回复 fantasy_07(提问者) 你要一级菜单选择后,二级菜单全部查询,然后在自动查询?这样你把自动查询语句延迟下试试,setTimeout(function() { _g().parameterCommit(); }, 500)
    2022-05-19 08:54
  • fantasy_07 fantasy_07(提问者) 回复 snrtuemc 哎呀,可以了,谢谢大神
    2022-05-19 08:58
  • fantasy_07 fantasy_07(提问者) 回复 snrtuemc 在报表设计器是ok 的,但是咋正式环境,就不行了,设置的等待时间太短了?
    2022-05-19 09:03
  • fantasy_07 fantasy_07(提问者) 回复 snrtuemc 确实是等待时间短了,设置成1000,效果ok了
    2022-05-19 09:06
  • 309浏览人数
  • 最后回答于:2022-5-19 07:54
