我想用sql语句将一列数据分列成多列
我想用sql语句将一列数据分列成多列,单元格内容是有用逗号分隔开的,请问有人知道这个要咋写这个sql语句吗?
yzm545275 发布于 2022-5-23 15:30 (编辑于 2022-5-23 15:30)
发布于2022-5-23 15:31(编辑于 2022-5-23 15:33)
你是什么数据库了?
比如mysql中类似这样
select
t1.com
 from (
select
substring_index(
    substring_index(
      t.com,
      b.help_topic_id + 1
    ',' ,- 1
  ) AS com
 from (
select 'f005,13466664685,f0006,3667477,f0008,3555' as com
) t
JOIN mysql.help_topic b ON b.help_topic_id < (
  length(t.com) - length(
    REPLACE (t.com, ',', '')) + 1)
) t1
  • yzm545275 yzm545275(提问者) mysql的
    2022-05-23 15:32
  • CD20160914 CD20160914 回复 yzm545275(提问者) 上面的语句,你自己看。。。把我写固定的。改成你的字段。
    2022-05-23 15:33
  • yzm545275 yzm545275(提问者) 回复 CD20160914 我不用分行,分列就可以。分列这个要咋改
    2022-05-23 15:38
  • CD20160914 CD20160914 回复 yzm545275(提问者) 这个分列嘛。要看你前面有没有对应的字段了。比如 第一行的数据是:1,2,3,4,5 要分成5列,但是第2行的数据是:2,9,15,33,aa,99a,344t,tt6 这个要分成8列了。。。。这个没有一个统一的。。
    2022-05-23 15:42
  • CD20160914 CD20160914 回复 yzm545275(提问者) 如果列不统一。。这个其实不好对应数据。。或者你最多有多少个逗号分隔
    2022-05-23 15:43
  • 449浏览人数
  • 最后回答于:2022-5-23 15:33
