报表函数
以上问题解决了,但是出现了新的问题,每次触发编辑后事件,会有这个弹框 需要怎么处理
FineReport 蘑菇阿月 发布于 2022-5-23 17:31 (编辑于 2022-5-23 18:04)
axingLv6专家互助
发布于2022-12-30 22:53
巴拉巴拉1234Lv6初级互助
发布于2022-5-23 17:33
发布于2022-5-23 17:36
split(ds1.select(code, project_name = B2),",")
设置它纵向扩展。。。
  • 蘑菇阿月 蘑菇阿月(提问者) 这种试过了还是在一个单元格里
    2022-05-23 17:38
  • CD20160914 CD20160914 回复 蘑菇阿月(提问者) 我测试没有问题的。。。你要设置它的扩展方向呀。而且要查询。。不是说你b2单元格有值就会自动的。。我知道你的需求了。这种在单元格它没有好办法实现。要放在参数面板上
    2022-05-23 17:41
  • 蘑菇阿月 蘑菇阿月(提问者) 回复 CD20160914 哎,如果在参数面板上 直接在数据集里用sql 就可以了,现在是在单元格里
    2022-05-23 17:44
  • CD20160914 CD20160914 回复 蘑菇阿月(提问者) 单元格触发条件。。它单元格的数据又没有了。不触发的话。它不会自动扩展
    2022-05-23 17:46
dongazheLv6初级互助
发布于2022-5-23 18:04
单元格数据集过滤多好
  • 480浏览人数
  • 最后回答于:2022-12-30 22:53
