图表链接传参问题
链接中只传递了一个指标参数,子链接的图表中还有另外的开始日期和结束日期参数用来查询,但这样做这两个日期参数就无效是为什么?
FineReport yzm249673 发布于 2022-5-24 08:10
axingLv6专家互助
发布于2022-12-30 18:06
一般是由于控件名与参数名不对应引起的
超链接传参中选择不展示参数面板也会导致控件不生效
shirokoLv6资深互助
发布于2022-5-24 08:22
子链接把所有参数加到参数栏吧,看看实际传过来的参数是什么就知道哪里出问题了
  • yzm249673 yzm249673(提问者) 放到参数栏了,我只传个指标参数到子链接里,日期参数是不传的,然后子链接的参数栏的日期参数就无效是为啥
    2022-05-24 08:36
  • shiroko shiroko 回复 yzm249673(提问者) 无效是什么意思?是空的吗?你需要的默认值没有?看你把默认值设置在哪了,如果你设置在报表部署的地方,因为超链接传递不经过部署位置就没有的,如果设置在参数控件上,应该就会有
    2022-05-24 08:38
  • yzm249673 yzm249673(提问者) 回复 shiroko 无效就是选了日期区间,下面的图表不是这个日期,也没有变化,参数上有默认值的
    2022-05-24 08:46
  • shiroko shiroko 回复 yzm249673(提问者) 参数控件名跟数据集里面的参数名对上了吗?
    2022-05-24 08:57
  • yzm249673 yzm249673(提问者) 回复 shiroko 是的,是对上的
    2022-05-24 09:04
dongazheLv6初级互助
发布于2022-5-24 09:19
数据集日期数据根你的日期参数数据格式对的上么
  • yzm249673 yzm249673(提问者) 对得上,我主要想问子链接图表的参数是不是都必须是传过来的?
    2022-05-24 09:45
  • dongazhe dongazhe 回复 yzm249673(提问者) 完善下你的问题吧,不太清楚你的需求
    2022-05-24 09:48
生活不易Lv3见习互助
发布于2022-12-30 18:35
  • 411浏览人数
  • 最后回答于:2022-12-30 18:35
