扩展数据
image.pngimage.pngF4单元格,求客单值公式要怎么写,客户数与零售额均为扩展数据
FineReport 9081472 发布于 2022-5-24 09:22 (编辑于 2022-5-24 09:32)
发布于2022-12-30 18:03
这个使用层次函数配比下就可以
你的计算公式改成
=D4{D3=$F3}/B4{B3=$F3}
发布于2022-5-24 09:23
就你这样子啊,设置好父格就完事
  • 9081472 9081472(提问者) 我左父格指向A4 还是不对
    2022-05-24 09:24
  • Z4u3z1 Z4u3z1 回复 9081472(提问者) 把预览结果截个图以及你要的结果用EXCEL示例截图传上来。最好能导出含内置数据集的模板传上来。 PS:有点笨想不出结果图
    2022-05-24 09:27
  • 9081472 9081472(提问者) 回复 Z4u3z1 发在提问中啦
    2022-05-24 09:34
  • Z4u3z1 Z4u3z1 回复 9081472(提问者) 能上传内置数据集么?看不出。 文件----输出---模板(内置数据集)
    2022-05-24 09:57
发布于2022-5-24 09:26
为什么这里要放字段进去????删除它。。
七夜Lv6初级互助
发布于2022-5-24 09:32
这个是横向扩展吗?感觉应该是纵向扩展才对吧?
可以的话,把报表文件传上来看一下更容易解决问题
  • 509浏览人数
  • 最后回答于:2022-12-30 18:03
