参数与图表的相关问题~
上面的参数设置的是年月yyyy-mm,然后想实现的效果是图表展示今年的和同期去年的数据???
FineReport 嘿嘿嘿嘿嘿嘿 发布于 2022-5-24 13:54
axingLv6专家互助
发布于2022-12-30 20:00
假设你的日期字段就是yyyy-MM类型
直接在SQL中写 where 日期 in ('${参数}','${left(yeardelta($参数+"-01",-1),7)}')
然后在图表中设置分类为日期字段,系列为资金类型...就可以了
发布于2022-5-24 13:56(编辑于 2022-5-24 13:57)
你数据分别查询出来。放在单元格,,图表引用单元格的数据了..类似这样。。。
  • 嘿嘿嘿嘿嘿嘿 嘿嘿嘿嘿嘿嘿(提问者) 因为是决策报表,9张图表,9张都要这样才能实现是吗,还有其他办法吗
    2022-05-24 14:06
  • CD20160914 CD20160914 回复 嘿嘿嘿嘿嘿嘿(提问者) 那你就自己写sql把当期和同比查询出来了。。。
    2022-05-24 14:07
  • CD20160914 CD20160914 回复 嘿嘿嘿嘿嘿嘿(提问者) 图表一个是引用数据集的数据。一个是单元格的数据。如果你感觉写sql难的话。。建议用单元格。不然的话改数据集的sql
    2022-05-24 14:08
  • 嘿嘿嘿嘿嘿嘿 嘿嘿嘿嘿嘿嘿(提问者) 回复 CD20160914 但先选了参数值后,查询结果出来的单元格数据不也只展示了今年的数据吗
    2022-05-24 14:11
  • CD20160914 CD20160914 回复 嘿嘿嘿嘿嘿嘿(提问者) 你要再写一个数据集把同期的也查询出来呢。。
    2022-05-24 14:19
  • 337浏览人数
  • 最后回答于:2022-12-30 20:00
