来源于多个系统的数据源,无法剔除重复选项
条件如下:
数据库A的查询test1;名称(假设里面的值有:A,B,C),实际量
数据库B的查询test2;名称(假设里面的值有:A,B,D),计划量
显示需求:
写法:第一行按照数据库A的查询test1获取对应完成量,第二行按照数据库B的查询test2获取计划量(排除相同名称的,但是没有生效)
显示问题:无法剔除重复选项,
FineReport yzm985662 发布于 2022-5-24 14:33
yzm985662Lv3见习互助
发布于2022-5-24 16:27
发布于2022-5-24 14:39
参考多数据源报表简介-https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-320.html
使用数据过滤就可以啊
七夜Lv6初级互助
发布于2022-5-24 14:40
可以用多个数据集实现。
ds1
select 名称 from table1 union select 名称 from table2
ds2
select * from table1 where 名称 = '${名称}'
ds3
select * from table2 where 名称 = '${名称}'
然后报表上名称那一列用ds1,计划量和实际量用ds2\ds3,设置动态参数注入,用名称过滤下就好了
  • 333浏览人数
  • 最后回答于:2022-5-24 16:27
