我外接了sqlserver数据库,现在不想用了,想改回未配置,用内置数据库,怎么操作?
目前是小白,想测试一下外接数据库就配置了,问题是没有新建一个数据库导致帆软的表和数据库里的混在一起不方便我使用,所以想改回原先未配置状态,看了论坛没有找到答案,求大神帮忙!!!或者现在这个情况怎样把帆软的表迁移到新建一个数据库里?拜托了!!!
FineBI bibong 发布于 2022-5-25 14:34
996433090@qq.coLv6初级互助
发布于2022-5-25 14:53(编辑于 2022-5-25 15:01)
第一种方案(迁库):
第一步 先建一个库,
第二步 迁移现有的外置可以到新库 (系统管理-常规-外接数据库-已配置--配置新建的库,点击启用新库)
第三步 在当前库内删除 fine_开头的表和QRTZ_开通的表(如果自建的表没有以这两个开头是可以将这些表都删除的,如果自建的表存在以这2个表开头的,建议去看看FineDB 表结构)
第二种方案(还原到内置库):删除
C:\FineReport_10.0\webapps\webroot\WEB-INF\config\db.properties
新建
C:\FineReport_10.0\webapps\webroot\WEB-INF\config\encryption.properties
文件内容为:
#System Encryption Configuration
#Fri Apr 09 18:58:32 CST 2021
encryption.storage=RSA
custom.encryption.password.encrypt=
custom.encryption.storage.encrypt=
encryption.user=SHA
encryption.transmission=AES
发布于2022-5-25 14:38(编辑于 2022-5-25 14:38)
想改回原来的,估计只能重现安装,更改的参考
  • bibong bibong(提问者) 还是没有解答我的问题,能详细讲一下怎么改回未配置状态吗?
    2022-05-25 14:40
  • snrtuemc snrtuemc 回复 bibong(提问者) 改回未配置状态估计只能重新安装了,修改其他数据库的话可以按截图操作
    2022-05-25 14:43
  • bibong bibong(提问者) 回复 snrtuemc 谢谢!我试试
    2022-05-25 14:48
  • 1132浏览人数
  • 最后回答于:2022-5-25 15:01
