sql怎么去三个字段中不为空的那个
case when语句中 最后 else 后面取A,B,C,三字段不为空的那个 sql该怎么写
FineReport yzm265675 发布于 2022-5-26 11:15
共5回答
机智的ywjLv5初级互助
发布于2022-5-26 13:29(编辑于 2022-5-26 13:31)
mysql可以用ifnull(a, b)函数判断,如果a为空,取b。
三个一起写可以嵌套一下  ifnull(a,ifnull(b,c))
a,b,c的优先顺序可以自行修改一下
发布于2022-5-26 21:35
-- 取a,b,c三个字段从左往右,第一非空值。
--  参考脚本:select COALESCE(a,b,c) as t from tabname
发布于2022-5-26 11:17
什么数据库?取A,B,C,三字段不为空的那个 总得有个先后顺序呗
最后继续 case  when then when then when then else end
巴拉巴拉1234Lv6初级互助
发布于2022-5-26 11:18
case
when  a is not  null then a
when b is not null then b
when c is not null then c
else 1=1
end
北纬六十六度Lv4中级互助
发布于2022-5-26 13:12
确定这三个字段必须只有一个不为空的话就可以这样
case when a is not null then a else case when b is not nul  then b else c end end
  • 1345浏览人数
  • 最后回答于:2022-5-26 21:35
