请教求某一字段的中位数/均值/最大最小值的问题
如图,我想求M列的最大值,为何出来的都是每一行本身的值呢?
FineBI Sunnyever 发布于 2022-5-26 14:48
发布于2022-5-26 16:33
  • Sunnyever Sunnyever(提问者) 有函数能解决的办法吗?因为我要让一列数离差标准化处理,所以公式里需要用函数写出该列值的max和min,还有median
    2022-05-26 17:52
  • zsh331 zsh331 回复 Sunnyever(提问者) 通过你的截图,是在「自助数据集」上处理,所以不支持聚合公式。如果是在组件端-「新增计算字段」的话,参考一楼的聚合函数即可。不要概念混淆使用。
    2022-05-26 17:55
发布于2022-5-26 14:50
  • Sunnyever Sunnyever(提问者) 你这个等于什么也没说啊大神,我还是搞不懂
    2022-05-26 15:28
  • snrtuemc snrtuemc 回复 Sunnyever(提问者) 用MAX_AGG(R值)求最大值。。。
    2022-05-26 15:54
好好生活好好学习Lv7资深互助
发布于2022-5-26 14:51(编辑于 2022-5-26 14:51)
天降Lv4见习互助
发布于2022-5-26 15:21(编辑于 2022-5-26 15:51)
  • Sunnyever Sunnyever(提问者) 你这是EXCEL?
    2022-05-26 15:27
  • 天降 天降 回复 Sunnyever(提问者) 不是啊,我是在普通填报中设置的啊,普通填报的界面跟excel不是基本一致的吗
    2022-05-26 15:31
  • 天降 天降 回复 Sunnyever(提问者) 主要是帆软支持excel的公式,所以能用公式解决不是更简单些
    2022-05-26 15:34
  • Sunnyever Sunnyever(提问者) 回复 天降 我是小白,可不可以请教下怎么弄啊?普通填报是什么?还有哪里有自学的好途径啊,我看finebi文档那一套有点吃力啊
    2022-05-26 15:34
  • Sunnyever Sunnyever(提问者) 回复 天降 我老想用EXCEL了,觉得这点东西EXCEL分分钟搞定,但是你说的什么支持Excel的公式,我没懂啊
    2022-05-26 15:36
  • 487浏览人数
  • 最后回答于:2022-5-26 16:33
