FR10怎么实现sumifs的功能
求教,我想实现在各个时间区间内的核为1,一下是excel中实现方式
FineReport HHHHH123 发布于 2022-5-26 15:02 (编辑于 2022-5-27 15:43)
发布于2022-5-26 15:04
FR没有这个函数,对应功能是
条件汇总-https://help.fanruan.com/finereport10.0/doc-view-345.html
这个来实现
  • HHHHH123 HHHHH123(提问者) 补充了下问题
    2022-05-26 15:14
  • snrtuemc snrtuemc 回复 HHHHH123(提问者) 看楼下吧,11.0有这个公式,直接用把
    2022-05-26 15:17
  • HHHHH123 HHHHH123(提问者) 回复 snrtuemc 还没升11.0,现在用的是10,o(╥﹏╥)o
    2022-05-26 15:18
  • snrtuemc snrtuemc 回复 HHHHH123(提问者) 你这个正常设计器,数据应该是在第三行,自动扩展的,公式应该是 if(len(C3)=0,1,sum(E3{C3>=$F3&&C3<=$G3}))
    2022-05-27 11:47
  • HHHHH123 HHHHH123(提问者) 回复 snrtuemc 感谢,我也是类似这么改的,因为用的是填报,不支持重计算,填报后才能出结果,感觉无了....
    2022-05-27 15:18
发布于2022-5-26 15:04
  • HHHHH123 HHHHH123(提问者) 看了这个,试了一会貌似不行,补充了下问题
    2022-05-26 15:14
天降Lv4见习互助
发布于2022-5-26 15:04
坚果联盟Lv4见习互助
发布于2022-5-27 11:43
可以用条件求和,参考公式SUM(C2[!0]{A2 = $A2 && C2 > 2500})
C2[!0]{ }  输出满足大括号里面条件的所有数据
{}括号内的条件是根据实际要求设置,例如SUM(C2[!0]{ C2 > 0})
  • 508浏览人数
  • 最后回答于:2022-5-27 15:43
