BI关联视图关联失败
admin帐号操作的,同库的两个只有一个列(a),只有一行数据(值都是1)的两个表都关联失败
数据源换成excel导入的数据,也是失败
发现可以在外面数据预览,不能在编辑页面里面的字段设置里数据预览,不知道是否有关系
FineBI mickzheng 发布于 2022-5-27 16:01 (编辑于 2022-5-27 17:02)
发布于2022-5-27 16:04
没详细信息,参考
关联失败排查-https://help.fanruan.com/finebi/doc-view-813.html
  • mickzheng mickzheng(提问者) 这个页面 的 关联失败信息 没有 “关联生成失败”
    2022-05-27 16:12
  • snrtuemc snrtuemc 回复 mickzheng(提问者) 两个数据集先更新下,在关联看看
    2022-05-27 16:15
  • mickzheng mickzheng(提问者) 回复 snrtuemc 有更新的,而且样例数据是只有一行的
    2022-05-27 16:29
  • mickzheng mickzheng(提问者) 是需要配置开启什么端口才可以正常使用这个功能吗
    2022-05-27 16:29
  • snrtuemc snrtuemc 回复 mickzheng(提问者) 不需要的,仔细检查下,或者删除重新设置下,关联是偶前置要求的,看下文档,关联-https://help.fanruan.com/finebi/doc-view-78.html
    2022-05-27 16:31
  • 444浏览人数
  • 最后回答于:2022-5-27 17:02
