公式的写法
需要计算一个指标,这个指标需要用数据集里的字段计算,其中Xbar,LSL属于数据集ds1,Rbar属于数据集ds2,该怎么计算(怎样用不同数据集里的字段来计算)? image.pngs
FineReport yzm313451 发布于 2022-5-31 10:54
six28Lv5初级互助
发布于2022-5-31 11:02
  • yzm313451 yzm313451(提问者) 你这个图和我做的差不多 这个是帆软的例子吗 但是我把X控制图和R控制图分了两个数据集 /(ㄒoㄒ)/~~
    2022-05-31 11:12
  • six28 six28 回复 yzm313451(提问者) 不是例子,品质部门提的需求,自己做的,把数据集通过关键字关联下,数据量大用单元格过滤关联页面会很卡
    2022-05-31 11:29
  • yzm101920 yzm101920 回复 six28 您好,这个方便提供例子参考一下么
    2023-02-09 14:35
发布于2022-5-31 10:55
ds1.select(数据列,条件列=你的条件或者单元格)
ds2.select(数据列,条件列=你的条件或者单元格)
用户6NWif5139660Lv6资深互助
发布于2022-5-31 10:56(编辑于 2022-5-31 10:56)
yoyo鹿铭Lv5见习互助
发布于2022-5-31 10:58
ds1.select(Xbar-LSL)/3*ds2.select(Rbar)
  • 410浏览人数
  • 最后回答于:2022-5-31 11:02
