行数据排序不是按数据集顺序,时间顺序不是按照从远到近
FineReport yzmrARPR3975851 发布于 2022-6-2 08:43
发布于2022-6-2 08:44(编辑于 2022-6-2 08:46)
直接在sql里面排序就行了
select * from 你的表
where 1=1
/*你的限制条件*/
/*升序排序*/
order by 审核时间 acs
/*降序排序*/
order by 审核时间 desc
  • yzmrARPR3975851 yzmrARPR3975851(提问者) 我已经在sql中按照时间排序了,数据集的顺序也是对的,但是在设计器里预览之后,左边的审批意见不仅合并了而且还影响了排序,我不想让相同的内容合并
    2022-06-02 09:43
  • CD20160914 CD20160914 回复 yzmrARPR3975851(提问者) 直接所有字段都设置为列表。因为默认它是分组的。所以合并了。。你点击单元格在最右边》单元格元素》数据设置》列表就行了
    2022-06-02 09:46
  • yzmrARPR3975851 yzmrARPR3975851(提问者) 回复 CD20160914 解决了,感谢!
    2022-06-02 09:50
magicsongLv6初级互助
发布于2022-6-2 08:48
两种方式:1、sql中order by;2、单元格排序
  • yzmrARPR3975851 yzmrARPR3975851(提问者) 已经在sql中排序过了,设计器中设计好模板之后预览,它把左边的相同的列合并了,导致数据不全,而且排序错误
    2022-06-02 09:47
  • 294浏览人数
  • 最后回答于:2022-6-2 08:48
