限制下拉复选框控件选择的个数
通过js如何实现参数面板 下拉复选框控件限制选择个数
FineReport fanruan968 发布于 2022-6-2 12:04
发布于2022-6-2 12:20(编辑于 2022-6-2 12:21)
直接下拉复选矿,编辑后事件,js
var value = this.getValue();//获取当前控件的值
if (value.length > 2) {
//判断当前单元格的值的长度是否超过2个
alert("长度为" + value.length + ",超过最大长度2了!");
this.reset();//将数据重置即清空选中的数据
  • fanruan968 fanruan968(提问者) 这个方法我试过了,不太行,因为它计算的是所选内容的字符长度;
    2022-06-03 19:38
  • fanruan968 fanruan968(提问者) 对于返回值是字符串的,用这个就可以啦: var value = this.options.form.getWidgetByName(\"车系\"); //获取参数值,并以,分割为数组,最后得数组元素个数 var value_count = value.getValue().split(\",\").length; if(value_count>3){ FR.Msg.toast(\"最多只可以筛选3个!\"); //return false; this.reset(); //将数据重置即清空选中的数据 }
    2022-06-06 12:21
用户6NWif5139660Lv6资深互助
发布于2022-12-31 12:33
var bb=this.getValue();
var  a = bb.split(",");
if(a.length>20){
FR.Msg.alert("警告","超过20个,请重新选择");
var tj = this;
tj.reset();
  • 1492浏览人数
  • 最后回答于:2022-12-31 12:33
