置灰问题
当项目进展状态下拉框的值为B的时候,上次更新情况单元格置灰 为什么条件属性置灰不了,求解答
FineReport yzm265675 发布于 2022-6-2 17:45
发布于2022-6-2 17:49(编辑于 2022-6-2 17:50)
var a=this.options.form.getWidgetByName("项目状态").getValue();//
if(a=="B")//如果为B,就不可用
this.options.form.getWidgetByName("上次更新情况").setEnable(false);//不可用
else
{this.options.form.getWidgetByName("上次更新情况").setEnable(true);//可用
------------分隔符号------如果是单元格的话就用以下---------------
var location = this.options.location;  //获取当前控件的位置得到一个单元格的地址
var cr = FR.cellStr2ColumnRow(location);//把单元格地址传入后就得到一个控件对象了
var col = cr.col;  //获取控件对象的列号
var ro = cr.row;  //获取控件对象的行号
var c= contentPane.getWidgetByCell(FR.columnRow2CellStr({col: col, row: ro+1}));//获取它下面一个单元格控件对象
var b =this.getValue();
if (b=="B"){
  c.setVisible(false);}
else {
  c.setVisible(true);
  • yzm265675 yzm265675(提问者) 大哥上传更新情况是单元格 不是控件
    2022-06-02 17:50
  • CD20160914 CD20160914 回复 yzm265675(提问者) 我上面有写单元格的js了。你看一下。。
    2022-06-02 17:51
  • yzm265675 yzm265675(提问者) 回复 CD20160914 好的
    2022-06-02 17:52
dongazheLv6初级互助
发布于2022-6-2 17:47(编辑于 2022-6-2 18:22)
用编辑后事件
var p1 = this.getValue();
if(p1==2){
_g().getWidgetByCell("A2").reset();
_g().getWidgetByCell("A2").setEnable(false);
} else{
_g().getWidgetByCell("A2").setEnable(true);
p1是获取当前控件的值
然后p1判断,如果值为2就清空A2并且禁用A2单元格的控件否则就不禁用
.png
if(p1==2){
document.getElementById('A2-0-0').style.backgroundColor = 'red';
} else{
document.getElementById('A2-0-0').style.backgroundColor = 'white';
获取单元格id更改背景色
  • yzm265675 yzm265675(提问者) 大哥,js该怎么写 自己写的没实现
    2022-06-02 17:48
  • dongazhe dongazhe 回复 yzm265675(提问者) 更新了,看下是你的需求类型么
    2022-06-02 18:01
  • yzm265675 yzm265675(提问者) 回复 dongazhe 下面那个就是单元格没有控件
    2022-06-02 18:02
  • dongazhe dongazhe 回复 yzm265675(提问者) 那就不用禁用控件了,直接清空单元格就好是这意思么
    2022-06-02 18:04
  • dongazhe dongazhe 回复 yzm265675(提问者) 如果你要灰色样式的话需要用css来设置
    2022-06-02 18:06
yzm339714Lv6中级互助
发布于2022-6-2 17:50
进展状态添加编辑后事件,然后 写js , 这个问题是控件相关的js方法 https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-4261.html
霜凡Lv5中级互助
发布于2022-6-2 18:00
  • 557浏览人数
  • 最后回答于:2022-6-2 18:22
