报表块添加点击事件,怎么使得另外一个文本框里的值根据报表块的点击做出改变
如题,假如 文本框的值为 1  报表块点击一次  使得 文本框的 值 为 2,再点击一次 就变为 1,这个点击事件的 js 应该怎么写
FineReport 一条小咸鱼 发布于 2022-6-2 18:46
luojian0323Lv7资深互助
发布于2022-6-2 20:49(编辑于 2022-6-2 20:54)
单元格点击
  • 一条小咸鱼 一条小咸鱼(提问者) 这个貌似有点问题吧,第一 获取 文本控件的值没有加 getvalue(),这样获取不到值,然后 按照这样写的话,是每次点击都会自增1对吧,貌似不符合;第三这样写报 自定义js错误: a.setvalue(value) is not function
    2022-06-06 10:28
  • luojian0323 luojian0323 回复 一条小咸鱼(提问者) 是我截图不清楚,还是你没看懂,getValue和setValue 我都有写 如果要让文本控件的值在1,2之间循环,就加一个判断 if(parseInt(a.getValue()))==2){a.setValue(1)} else {a.setValue(2)}
    2022-06-06 13:48
  • 344浏览人数
  • 最后回答于:2022-6-2 20:54
