tab块布局问题
Form5.zip
0-2.zip
请问大佬们,为什么我在软件内的布局都是正常的,但是一旦预览,右边和下面的布局就会好像超出去了一样不显示
FineReport yzm3zpWw0571325 发布于 2022-6-7 16:30 (编辑于 2022-6-7 17:00)
发布于2022-6-7 16:32
你数据多,查出,设计时候只是战术,和实际预览有区别的
尝试开启柱形图缩放试试
  • yzm3zpWw0571325 yzm3zpWw0571325(提问者) 但是我右边的两个报表块都还没有写内容,也超出了tab块的边界,大佬可以麻烦看一下我的文件吗
    2022-06-07 16:37
  • snrtuemc snrtuemc 回复 yzm3zpWw0571325(提问者) 额,你出现这个原因是,你布局1920X1080px,你的显示器没有这个分辨率引起,换成这个大小显示器就不会了
    2022-06-07 16:44
  • yzm3zpWw0571325 yzm3zpWw0571325(提问者) 回复 snrtuemc 啊这,但是我的电脑是1080p的分辨率,那一般做页面时,是应该都使用默认的960*540分辨率吗
    2022-06-07 16:47
  • snrtuemc snrtuemc 回复 yzm3zpWw0571325(提问者) 看你需要,绝对布局的,设置什么分辨率,就在对应分辨率的显示器中预览,这样才可以看到效果
    2022-06-07 16:50
  • yzm3zpWw0571325 yzm3zpWw0571325(提问者) 回复 snrtuemc 大佬,我重新用960*540的大小做了页面,但是还是会出现一样的问题,除了分辨率还有别的原因会造成这种错误吗
    2022-06-07 16:57
  • 275浏览人数
  • 最后回答于:2022-6-7 17:00
