存储过程Notsupportyet,有大佬知道这是怎么回事吗
FineReport Sczuolei 发布于 2022-6-8 14:27 (编辑于 2022-6-8 15:00)
SczuoleiLv4见习互助
发布于2022-6-10 16:48
image.png加上这个就可以正常调用了
用户6NWif5139660Lv6资深互助
发布于2022-6-8 14:28
提示不支持
发布于2022-6-8 14:35
双击存储过程看看,如果一直提示这个,说明当前数据库,帆软不支持调用存储过程
例如,这个是mssql,支持存储过程
切换到帆软的finedb数据库,双击提示不支持存储过程
  • Sczuolei Sczuolei(提问者) 那这里不支持的话 是不是也意味着我写JS也不能调用这个存储过程
    2022-06-08 14:49
  • snrtuemc snrtuemc 回复 Sczuolei(提问者) js可以测试下,正常js直接调用是可以的,没测试
    2022-06-08 14:49
  • Sczuolei Sczuolei(提问者) 回复 snrtuemc 大佬麻烦看下我刚完善的问题。这里的参数能是获取到的,在navicat里能正常调用,但是FR用JS就调不动了。
    2022-06-08 15:02
  • snrtuemc snrtuemc 回复 Sczuolei(提问者) 看看决策系统,安全管理,脚本调用公式限制 有没有关闭,关闭了,还是调用不了,那就是js也是不支持的。。。
    2022-06-08 15:04
  • Sczuolei Sczuolei(提问者) 回复 snrtuemc 脚本调用公式限制关闭了的。那可能就是这个数据库不支持
    2022-06-08 15:13
  • 456浏览人数
  • 最后回答于:2022-6-10 16:48
