finereport数据集的数据库在数据中台找不到
finereport 数据集的数据库在数据中台找不到,所有数据集所在数据库在数据中台都找不到,数据中台的数据库在数据集上也没有,这是因为加密的吗还是其他什么原因呢?
FineReport 菜鸟N号 发布于 2022-6-8 15:09 (编辑于 2022-6-8 15:35)
重庆一棵草Lv4中级互助
发布于2022-6-8 15:39(编辑于 2022-6-8 15:40)
image.png输入你想要连接的数据库信息。测试连接。连接成功之后。去数据集那边看。
  • 菜鸟N号 菜鸟N号(提问者) 第二个图就是数据集的数据库,第三个图是数据库
    2022-06-08 15:50
  • 重庆一棵草 重庆一棵草 回复 菜鸟N号(提问者) 你选中NCCZS看一下。确认那个链接的就是你打开的是同一个,如果跟你打开这个数据库表不一致
    2022-06-08 15:53
  • 菜鸟N号 菜鸟N号(提问者) 回复 重庆一棵草 都不一致
    2022-06-08 15:57
  • 重庆一棵草 重庆一棵草 回复 菜鸟N号(提问者) 如我这回答的这个图里面。你输入的链接。账号,密码。是不是跟你打开的这个一样192.168.。。。。这个?
    2022-06-08 15:58
  • 菜鸟N号 菜鸟N号(提问者) 回复 重庆一棵草 不是管理员 看不见对应的库
    2022-06-08 16:40
发布于2022-6-8 15:11
直接这边查看。连在那个数据库啊
  • 菜鸟N号 菜鸟N号(提问者) 连的是服务器
    2022-06-08 15:12
  • snrtuemc snrtuemc 回复 菜鸟N号(提问者) 不管你连那个服务器,都是这边看啊。。
    2022-06-08 15:14
  • 菜鸟N号 菜鸟N号(提问者) 我只能看之前的数据集查找的数据库是哪个 但是我去数据中台找,他没有,是都没有,也就是数据集用的数据库,我一个都找不到
    2022-06-08 15:15
  • snrtuemc snrtuemc 回复 菜鸟N号(提问者) 你直接连到数据库,和中台什么关系。。。要门直接连接数据中台,说白,中台也是一个数据库或者数据池。。
    2022-06-08 15:16
  • 菜鸟N号 菜鸟N号(提问者) 回复 snrtuemc 我重新上传了图,您看一下!
    2022-06-08 15:36
  • 539浏览人数
  • 最后回答于:2022-6-8 15:40
