判断某个单元格内容包含某个值比如O15的单元格是否存在\"一二三\"字段值
判断某个单元格内容包含某个值比如O15的单元格是否存在"一二三"字段值
FineReport yzm263960 发布于 2022-6-8 16:44
好好生活好好学习Lv7资深互助
发布于2022-6-8 16:45(编辑于 2022-6-8 16:48)
find()
试试看使用find函数哦~
例如:FIND("广东",销售区域字段,0)
第一个参数""中是需要查找的特定字符
第二个参数是需要进行查找的字段
第三个参数是开始查找的位置
FIND(find_text,within_text,start_num):从指定的索引(start_num)处开始,返回第一次出现的指定子字符串(find_text)在此字符串(within_text)中的索引。
Find_text:需要查找的文本或包含文本的单元格引用。
Within_text:包含需要查找文本的文本或单元格引用。
Start_num:指定进行查找字符的索引位置。within_text里的索引从1开始。如果省略start_num,则假设值为1。
备注:
如果find_text不在within_text中,FIND函数返回值为0。如果start_num不大于0,FIND函数返回错误信息#VALUE?。如果start_num大于within_text的长度,FIND函数返回值为0。如果find_text是空白文本,FIND函数将在搜索串中匹配第一个字符(即编号为start_num或1的字符)。
示例:
FIND("I","Information")等于1。
FIND("i","Information")等于9。
FIND("o","Information",2)等于4。
FIND("o","Information",12)等于0。
FIND("o","Information",-1)等于#VALUE?。
find("一二三",o15) > 0 说明包含这个字段
  • yzm263960 yzm263960(提问者) 要判断扩展的单元格包含某个内容,并且要计数有多少个这样的单元格
    2022-06-08 16:52
  • 好好生活好好学习 好好生活好好学习 回复 yzm263960(提问者) if(find(\"一二三\",o15) > 0 , 1 , 0) 然后对这个单元格求个合计 sum
    2022-06-08 16:53
发布于2022-6-8 16:56(编辑于 2022-6-8 16:57)
  • 533浏览人数
  • 最后回答于:2022-6-8 16:57
