公式超过长度,导出道excel里无法显示全,有什么办法解决
图二导出后省略了好多,导致金额无效
FineReport lx50034084 发布于 2022-6-10 16:36 (编辑于 2022-6-10 16:42)
发布于2022-6-10 16:37(编辑于 2022-6-10 16:39)
无办法。。。。。excel对于公式有嵌套层数据限制的。还有单元格也有字符限制的。。除非你优化公式。。。
有可能有简单的办法,但是函数又可能是帆软专用的。导出也会报错了。。。你要用excel能够识别的函数。。那么写得长了。导出就会出现无法显示全的情况。。所以这个嘛矛盾。目前没有好办法。。只能你自己取舍了
RedstarLv5初级互助
发布于2022-6-10 19:03
可以把公式拆分多个单元格,通过中间单元格计算,这样公式也不用怎么改,整个计算过程也清晰
  • 346浏览人数
  • 最后回答于:2022-6-10 19:03
