填报浏览器崩溃
06-管报明细导入表.zip
填报表是一个百万数据的底层表,每月往里填数,现在往里导入excel 30多条数据,填报一直转圈,浏览器报未响应,一直点等待,转圈圈,填不进去,卡怎么解决?12222.png
FineReport 雨后的绝望 发布于 2022-6-15 15:33 (编辑于 2022-6-15 16:19)
axingLv6专家互助
发布于2022-12-7 01:38
好好生活好好学习Lv7资深互助
发布于2022-6-15 15:44
百万底表没办法,只能是在后台定时调度了;
zhaolLv4见习互助
发布于2022-6-15 16:11(编辑于 2022-6-17 11:30)
  • 雨后的绝望 雨后的绝望(提问者) 我上传了,数据库字段也发了
    2022-06-15 16:20
  • zhaol zhaol 回复 雨后的绝望(提问者) 我用你给的模板试了勒,完全不卡唉,就一秒
    2022-06-17 11:28
  • zhaol zhaol 回复 雨后的绝望(提问者) 昨天下班早,就走了没看了
    2022-06-17 11:28
  • 雨后的绝望 雨后的绝望(提问者) 回复 zhaol 这个问题解决了,开发的模板没问题,我在数据库把填报主键加上索引,之前五六分钟,现在秒填。
    2022-06-20 13:50
  • zhaol zhaol 回复 雨后的绝望(提问者) 可以了那就行,
    2022-06-20 16:09
发布于2022-6-15 16:13
有预览,直接填报,100w数据,肯定卡
试试直接不预览导入
不预览直接后台提交入库-https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-1552.html
  • 雨后的绝望 雨后的绝望(提问者) 没做预览,单纯的填报表,预览不限制条件直接卡死了,我填报和查询分开做的表
    2022-06-15 16:15
  • snrtuemc snrtuemc 回复 雨后的绝望(提问者) 上万的填报,帆软本身对这个支持不友好的,帆软强大在报表,填报不是强项,建议采用直接工具导入数据库,或者按上面不愿直接填报方案,还不行就没好的方案了
    2022-06-15 16:17
  • 雨后的绝望 雨后的绝望(提问者) 回复 snrtuemc 明白,现在是这么个情况,因为数据量大,导入用kettle抽的数,但是每月客户会有一些几十到几百的数据新加进去,就做了手动填报,现在是手动填报30条数据往几百万的表里去很卡,填报的数据量不大,表的数据量大
    2022-06-15 16:22
  • 雨后的绝望 雨后的绝望(提问者) 嗯如果帆软不擅长这样,我可以和客户说产品的限制,我怕是产品可以,我哪里没弄对
    2022-06-15 16:23
  • 雨后的绝望 雨后的绝望(提问者) 我现在知道的办法,一个是平台正常填报表,一个定时调度填报,一个excel插件导入填报
    2022-06-15 16:24
  • 702浏览人数
  • 最后回答于:2022-12-7 01:38
