数据校验(与数据库的数据进行校验)
填报的卡号和本金与数据库的卡号和本金进行校验
本金带有小数点,不知道是不是因为小数点的原因,输入正确的数据也一直校验失败。同样的方法校验卡号和姓名,就没有问题
cas_ca_cd代表数据库中的卡号字段,k2代表卡号的单元格
cas_m代表数据库中的本金字段,F2代表本金的单元格
数据校验代码:
AND(LEN(sql("gz","SELECT 1 FROM bank_case WHERE ISNULL(cas_ca_cd,'')='"+K2+"' AND ISNULL(cas_m,'')='"+F2+"'",1))>0, LEN(sql("cd","SELECT 1 FROM bank_case WHERE ISNULL(cas_ca_cd,'')='"+K2+"' AND ISNULL(cas_m,'')='"+F2+"'",1))>0)
FineReport lose 发布于 2022-6-16 10:53
发布于2022-6-16 10:56(编辑于 2022-6-16 11:00)
cas_m在数据库里面是什么格式?
另外你不是mysql么?没得isnull()函数吧
试试
AND(LEN(sql("gz","SELECT 1 FROM bank_case WHERE IFNULL(cas_ca_cd,'')='"+K2+"' AND IFNULL(cas_m,'')='"+F2+"'",1))>0, LEN(sql("cd","SELECT 1 FROM bank_case WHERE IFNULL(cas_ca_cd,'')='"+K2+"' AND IFNULL(cas_m,'0')='"+IF(LEN(F2)==0,0,F2)+"'",1))>0)
  • lose lose(提问者) 我换了数据源 我现在这个是sql server的
    2022-06-16 11:26
  • lose lose(提问者) cas_m类型decimal
    2022-06-16 11:27
  • Z4u3z1 Z4u3z1 回复 lose(提问者) 哦 那把上边的ifnull改回isnull
    2022-06-16 11:27
  • lose lose(提问者) 回复 Z4u3z1 可以了 谢谢
    2022-06-16 11:32
  • 322浏览人数
  • 最后回答于:2022-6-16 11:00
