json程序数据集解析转义符报错
报错:Use bracket notion ['my prop'] if your property contains blank characters
这么写的
代码为:
var data = $.hits.hits[*]._source.Data;
var datajson = eval("("+data+")").all;
var rowCount = datajson.length;
var table = [];
var column = [];
datajson.forEach(function(value, index) {
    var row = [];
      for (var key in value) {
        row.push(value[key]);
        column.push(key);
      table.push(row);
return merge(table, unique(column));
运行报这个错
上面两个图是正常写法和正常数据
因为返回的数据中有转义符需要转成json数据集格式,所以我用程序数据集写,但是不知道什么原因报错了;
这是postman访问接口返回的样例数据:
FineReport dongazhe 发布于 2022-6-29 16:13 (编辑于 2022-6-29 16:55)
发布于2022-11-22 20:41
Elasticsearch数据集-悦享版-https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-3629.html
等哈炯Lv4初级互助
发布于2022-6-29 17:02
es的数据库用帆软的基本没人用,你问也没人懂的
  • 1080浏览人数
  • 最后回答于:2022-11-22 20:41
