扩展问题
扩展问题
邦尼two
发布于 2022-7-1 13:11
snrtuemc
Lv8
发布于2022-11-18 19:19
这个其实就是你左父格设置问题,你的公式单元格应该根据前面列表单元格扩展,不然就是像你现在这样,没有扩展挤在一起,逗号分隔了
CD20160914
Lv8
发布于2022-7-1 13:17
问题是什么?
邦尼two(提问者)
根据Excel=IF(P10=0,L10/1,L10/P10)需要转变,然后扩展之后所有值都在一个单元格里面,动态格间运算怎么写
CD20160914
回复 邦尼two(提问者)
你的父格如何设置的。。。你的数据是查询出来的。。这个不好猜。。。上你的文件。或者截图说清楚一些
邦尼two(提问者)
回复 CD20160914
P10 和 L10都是扩展出来了,两个扩展出来的单元格进行计算,结果就是图片上那个
CD20160914
回复 邦尼two(提问者)
文件》输出》内置数据。发模板上来吧。压缩后上传。。
珠珠
1 F币
珠珠
1 F币
