填报需求
帆软填报报表,然后手机微信通过扫描二维码进行填报页面,如何实现?
FineReport pengshiwei 发布于 2022-7-5 11:51
发布于2022-7-5 11:53(编辑于 2022-7-5 11:54)
直接设计器有移动端预览,打开后会有一个二维码,截图这个二维码就可以
还有一个方式,把填报地址,放到报表内,然后用帆软自带条形码功能
或者三方软件连接生成二维码
  • pengshiwei pengshiwei(提问者) 截图这个二维码 显示的地址是本机的,我如果把报表发布到服务器上,这个二维码去哪看?
    2022-07-05 13:38
  • snrtuemc snrtuemc 回复 pengshiwei(提问者) 如果是发布到服务器,直接第一种预览生成的二维码是没用的,用下面的模式,使用服务器对的预览地址(如果你服务器和本地设计器一样目录结构,预览地址只是把本地localhost或者本地ip和端口换成服务器的IP和端口),然后这个URL地址,用帆软自带的生成二维码功能,或者第三方生成二维码工具,生成二维码给其他人使用
    2022-07-05 13:41
  • 251浏览人数
  • 最后回答于:2022-7-5 11:54
