snrtuemcLv8专家互助发布于2022-7-5 15:43(编辑于 2022-7-5 15:51)
把你的js语句贴出来看看 ====== var form = window.parent._g(); //拿取当前页面的父窗口(即获取填报界面) var Widget = form.getParameterContainer().getWidgetByName('订单单号'); 10版本改成 var form = window.parent.contentPane; //拿取当前页面的父窗口(即获取填报界面)var Widget = form.parameterEl.getWidgetByName('订单单号');
ljinyong2019(提问者)
- 网页上是都是从同一个产品表里查询的数量,我想子页A表里的信息,回填到父页的B表的信息里?能不能实现?
ljinyong2019(提问者)
- var form = window.parent._g(); //拿取当前页面的父窗口(即获取填报界面)
var Widget = form.getParameterContainer().getWidgetByName(\'订单单号\');
Widget.setValue(val);
//form.setCellValue($(\"div.fr-trigger-editor.ui-state-enabled[widgetname=\'SUPPLIERS_NO\']\"),val);
//赋值的索引要做下处理,做对应
//form.setCellValue(col,row-1,va2);
//给文本控件的单元格(A2)赋值val,0代表第一列,1代表第2行
window.parent.FR.closeDialog(); //确定获取值后,关闭取消父窗口的对话框
window.parent.FR.destroyDialog();
ljinyong2019(提问者)
- window.form = this.options.form; //当前的form赋值给全局变量
var $iframe = $(\"
snrtuemc 回复 ljinyong2019(提问者)
- 你是什么版本,你的语句是11版本的,10版本需要改下,看修改答案
