数据校验中,能否将查询数据库的某两个字段的值组合一起
要求:将卡号和卡类组合一起格式为 卡号(卡类)-(单元格:g2)
组合一起的数据要与数据库进行校验,客户号(单元格:a2)与组合好的数据是否跟数据库一致
客户号:cas_file_no
卡号:cas_ca_cd
卡类:cas_card_cat
g2的长度等于0时,不进行校验,g2的长度大于0时,进行校验
目前代码:
IF(LEN(g2)==0,true,AND(LEN(sql("gz","SELECT 1 FROM bank_case WHERE ISNULL(cas_file_no,'')='" +a2+ "' AND ISNULL(cas_ca_cd,'') +'('+ ISNULL(cas_card_cat,'') +')'='" + g2 +"'",1)) > 0,LEN(sql("cd","SELECT 1 FROM bank_case WHERE ISNULL(cas_file_no,'')='" + a2 + "' AND ISNULL(cas_date,'') +'('+ ISNULL(cas_card_cat,'') +')'='" + g2 +"'",1)) > 0))
FineReport lose 发布于 2022-7-5 16:41 (编辑于 2022-7-5 16:42)
loseLv2见习互助
发布于2022-7-5 16:54
IF(LEN(h2)==0,true,AND(LEN(sql("gz","SELECT 1 FROM bank_case WHERE ISNULL(cas_file_no,'')='" +a2+ "' AND ISNULL(cas_ca_cd,'')+'('+ISNULL(cas_card_cat,'')+')'='" + h2 +"'",1)) > 0,LEN(sql("cd","SELECT 1 FROM bank_case WHERE ISNULL(cas_file_no,'')='" +a2+ "' AND ISNULL(cas_ca_cd,'')+'('+ISNULL(cas_card_cat,'')+')'='" + h2 +"'",1)) > 0))
发布于2022-7-5 16:46(编辑于 2022-7-5 16:48)
你要组合再套一下就行了。你现在判断的是是否有值。
CONCATENATE(sql那一段公式),还有你通过g2得出了数据库的数据后。。你要和哪一个单元格进行比较
  • 344浏览人数
  • 最后回答于:2022-7-5 16:54
