在插入行时产品id自动生成当前订单产品数量+100
FineReport scFeng 发布于 2022-7-6 08:45
发布于2022-7-6 08:46
这边A4就是你的ID单元格
  • scFeng scFeng(提问者) 应该时count吧,但是我加完之后 还是不行
    2022-07-06 09:00
  • snrtuemc snrtuemc 回复 scFeng(提问者) 取总数的话,是sum(单元格)+100,插入行的时候会默认有值的啊
    2022-07-06 09:03
  • scFeng scFeng(提问者) 回复 snrtuemc 是数量 比如说现在这个订单有两个产品 在新增产品的时候产品id为 2+100 然后再加就是3+100 怎么实现?
    2022-07-06 09:06
  • scFeng scFeng(提问者) 回复 snrtuemc 如果我用count的话 他插入的时候一直是101
    2022-07-06 09:10
  • snrtuemc snrtuemc 回复 scFeng(提问者) 正常按我的设置变成102,202这个样式,但是你第一次是加100,后面是加1不好弄
    2022-07-06 09:17
  • 531浏览人数
  • 最后回答于:2022-7-6 08:46
