关于设定数据源部分数据更新的讨论
针对效益日报的报送形式绑定了数据源,可是在实际业务中,针对数据源中的某些字段的金额又需要进行手工调整,这样会导致原先绑定的数据源以及相关联的仪表盘数据不能直接使用,如此导致有一个疑惑,那前期进行数据的处理以及仪表盘的制作是不是就没有意义。困惑中、
FineBI yzm742603 发布于 2022-7-12 14:21
发布于2022-11-8 21:25
-- 业务逻辑没有变化,数据源调整不会影响到仪表板,无非就是「数据源同步更新」下就行;
发布于2022-7-12 14:22
已经应用的数据集修改会导致原来建好的仪表盘出问题
建议不要该原来字段,可以新增字段
或者新建数据集来做仪表盘
shirokoLv6资深互助
发布于2022-7-12 14:23
如果需要额外手动调整,不能直接使用,说明一开始就做的不对,或者不适用
帆软KarlLv6见习互助
发布于2022-11-21 20:07
请进行数据源的更新
  • 335浏览人数
  • 最后回答于:2022-11-21 20:07
