帆软数据 报表数据导出后(EXCEL), 做过计算的 列 程序无法识别,未做计算的列程序能正常识别
  1. 通过 帆软查出报表 如图1 ,其中 标准值 9  是直接从数据库中拿到的;
  2. 控制上,下限 是经过计算得到的  ,计算是采用SQL 语句 t1.max_value(9.15)-t1.standard_value(9)
  3. 拿到数据后,通过帆软报表  导出EXCEL
  4. 用拿到的  excel  导入回系统,发现  标准值9  ,程序能正常拿到, 控制上,下限 程序拿不到(或者说已经拿到了, 但是跟代码的时候显示拿到的是0)
    注:控制上限  填写的是  上偏差,系统中记录的  标准值+上偏差 的结果
FineReport 阿俊 发布于 2019-7-23 14:21 (编辑于 2019-7-23 14:52)
阿俊Lv0见习互助
发布于2019-7-23 15:28
excel 数值前面需要 加 ’,转换成强文本型
发布于2019-7-23 14:28
导出时,别保留公式!!!
  • 阿俊 阿俊(提问者) 我计算结果是在SQL语句里面写好了的,不是先导入两列 然后在计算的,你过你说的这种方式我可以试一试
    2019-07-23 14:43
  • 527浏览人数
  • 最后回答于:2019-7-23 15:28
