地图怎么设置过滤条件
地图怎么设置过滤条件
地图里面可以设置过滤条件吗 ,找了半天没有找到入口
FineBI
clover402
发布于 2019-7-24 11:33
clover402
Lv0
见习互助
发布于2019-7-24 11:53(编辑于 2019-7-24 11:58)
找到了,过滤不在里面,在外面,仪表盘上组件下方有个过滤组件,这里可以设置过滤条件。不过这里设置是全局的所有组件,你需要选择作用范围
TCH
Lv3
初级互助
发布于2019-7-24 11:42(编辑于 2019-7-24 11:56)
是这里的吗?
clover402(提问者)
你在颜色里面设置过滤 应该只会对颜色生效 ,我是希望对地图里面的经纬度数据生效
TCH
回复 clover402(提问者)
回答已修改
clover402(提问者)
回复 TCH
我这里没有那么多,只有一个删除
TCH
回复 clover402(提问者)
嗯,这个跟字段类型有关系,我这里导入的是数值字段,所以有。不过这里过滤跟过滤控件效果是一样的,解决了就好~
兔子酱
3 F币
兔子酱
3 F币
