填报表,里面怎么设置数据校验,不允许第一个是空格
填报表,里面怎么设置数据校验,不允许第一个是空格,
因为现在很多人不小心打了空格,导致后面跟别的表,匹配不上
FineReport jin勿忘初衷 发布于 2022-7-22 15:19
shirokoLv6资深互助
发布于2022-7-22 15:23(编辑于 2022-7-22 15:40)
image.png用文本控件的话可以加个正则校验,就能即时校验,
^[^\s].*$
^[^\s]+$
  • jin勿忘初衷 jin勿忘初衷(提问者) 这个是只能校验第一个,如果填进去的数据,中间和结尾和开头都不能为空呢
    2022-07-22 15:29
  • shiroko shiroko 回复 jin勿忘初衷(提问者) 改一下
    2022-07-22 15:38
发布于2022-7-22 15:20
这个好像不好效验
直接填报时候处理下
正常用A1,改成 replace(A1," ","")
  • jin勿忘初衷 jin勿忘初衷(提问者) 用了公式的话,那个未更新不提交就失效了,没得选了
    2022-07-22 15:25
  • snrtuemc snrtuemc 回复 jin勿忘初衷(提问者) 换个方式,另外一个单元格用这个公式,然后填报属性直接用写公式的单元格也是可以的
    2022-07-22 15:28
  • jin勿忘初衷 jin勿忘初衷(提问者) 回复 snrtuemc 懂你的意思了,但是填报的内容很多啊,。。。。相当于每个都要双份。。。
    2022-07-22 15:37
发布于2022-7-22 15:20
你在提交的时候直接用公式去掉
replace(a2," ","")
HHHHH123Lv7中级互助
发布于2022-7-22 15:24
TRIM(单元格)   直接把空格去了
  • 396浏览人数
  • 最后回答于:2022-7-22 15:40
