帆软报表访问路径/变成%252怎么处理
帆软报表访问路径/变成%252怎么处理
帆软报表访问路径/变成%252怎么处理
yzm173541
发布于 2022-7-25 16:54
shiroko
Lv6
资深互助
发布于2022-7-25 16:55
你是不是搞错了,/要变也是变%2F
yzm173541(提问者)
没有 就是变成%252
shiroko
回复 yzm173541(提问者)
那就是%252F吧,被编码了两次 ,如果你只是手动要编写,可以用这种在线网站解码回来https://tool.chinaz.com/tools/urlencode.aspx 如果是代码中使用,一般不影响,或者用encodeURI()转换回来
Z4u3z1
Lv6
发布于2022-7-25 16:57
不是回复了么,这个是自动转的 不用管它。直接预览也可以用中文预览,JS调整的用encodeURI()括起来
珠珠
1 F币
珠珠
1 F币
